  • 算量2008軟件 計算內墻面抹灰、梁柱面抹灰、天棚抹灰好像很麻煩?
    請問下 : 算量2008軟件 計算內墻面抹灰、梁柱面抹灰、天棚抹灰好像很麻煩? 軟件 不管凸出與否, 把內墻和梁柱抹灰分別匯總,還要手工分別加加減減; 另外,梁(梁下有墻)底側抹灰是算在天棚抹灰還是算在梁柱面抹灰?軟件好像兩者里都算了,重復計算??
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、算量2008軟件 計算內墻面抹灰、梁柱面抹灰、天棚抹灰好像很麻煩? 隨著GCL2008的版本不斷升級,其構件之間的扣減關系也越來越明細了 理論上說是麻煩了,但應該更清楚的看到結果的精確度越來越高 2、軟件 不管凸出與否, 把內墻和梁柱抹灰分別匯總,還要手工分別加加減減; 抹灰部分可以在【計算規則】中進行設置,注意按照墻面材質進行區分。 3、另外,梁(梁下有墻)底側抹灰是算在天棚抹灰還是算在梁柱面抹灰?軟件好像兩者里都算了,重復計算?? 梁底抹灰是不會重復計算的,在沒有設置計算規則時,默認按天棚抹灰計取。
    2009-07-23 17:09:43
  • 習慣就好了,就是先進行套定額,然后依附在構件中,和8.0圖形不一樣
    2009-07-23 17:06:37
  • 這個問題你應該是哪里沒有定義好,去這里試試
    2009-07-23 17:55:18
  • 先定義各個墻面的做法,象混凝土墻面做法就和砌塊墻抹灰不一樣的,天棚面做法、地面做法、踢腳線做法這些均可按照工程做法表中做法編號號碼 如內墻1 內墻2等等 在新建房間然后將上述做法依附到該房間即可
    2009-07-23 18:41:34
  • 沒有啊,不麻煩的,只要你在定義構件的時候把代碼選好,這樣在你畫好了構件之后計算,查看工程量就好了, 軟件會自動把內墻面抹灰、梁柱面抹灰、天棚抹灰的工程量分開的,也會自動扣減重合的部分,你不用手工去算了.
    2009-07-23 16:54:33
  • 2008圖形大家可能接觸時間不長還有點不習慣,其實2008計算房間內墻面、頂棚、柱等工程量應該比8.0更加準確啦,建立房間---套取定額子目----選擇正確代碼即可,比如頂棚抹灰選擇頂棚抹灰面積代碼即可已經包含板下梁側面的抹灰面積,并且還可以根據自己需要編輯計算式或者調整計算設置,如果不放心可以定義一面或者一間房間墻查看結果工程量正確不正確,重疊部分的工程量軟件會自動扣除。
    2009-07-23 20:03:53
  • 算量2008軟件 計算內墻面抹灰、梁柱面抹灰、天棚抹灰好像很麻煩? 軟件 不管凸出與否, 把內墻和梁柱抹灰分別匯總,還要手工分別加加減減; 另外,梁(梁下有墻)底側抹灰是算在天棚抹灰還是算在梁柱面抹灰?軟件好像兩者里都算了,重復計算?? 回答:首先需要理清思路,分析當地定額計算規則,算量2008軟件內墻抹灰分材質進行計算,如果兩種墻體材質需要分別進行定義并依附在房間里,內墻抹灰包括了墻上梁和柱的抹灰,合并執行墻抹灰定額子目,如果你需要單獨看梁柱抹灰面積工程量需要選擇梁柱抹灰面積代碼即可,墻上梁寬度超過墻寬,梁底抹灰計入天棚,軟件按你當地定額計算規則計算,不會重復計算。你可以自己測算一下。
    2009-07-23 20:34:07
  • 另外,梁(梁下有墻)底側抹灰是算在天棚抹灰還是算在梁柱面抹灰?軟件好像兩者里都算了,重復計算?? 回答:梁底的抹灰,墻面沒有計算。而是計算在板里!
    2009-07-24 11:45:08
主站蜘蛛池模板: 长武县| 丹寨县| 汉中市| 蒙阴县| 靖宇县| 交城县| 潼关县| 内丘县| 突泉县| 黄龙县| 天等县| 永平县| 太白县| 疏勒县| 周宁县| 泽普县| 宾阳县| 南涧| 三原县| 崇州市| 汕尾市| 荔浦县| 安达市| 绥化市| 腾冲县| 双峰县| 临沭县| 湟中县| 钦州市| 丰城市| 乌兰察布市| 鲜城| 改则县| 青川县| 昆山市| 曲周县| 钟山县| 于都县| 香河县| 贵溪市| 丹凤县|
