  • 建筑工程班組勞務價格如何確定?
    建筑工程班組各種勞務價格如何確定? 如鋼筋制作安裝在套價時時一起的,而現實中勞務分包中卻將兩者分開,這兩種鋼筋制作和安裝綁扎的價格是如何確定的?是不是中間有一定的比例還是怎樣?另外感覺從大包到下面的小分包 價格變化還是很大的。
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建筑工程班組各種勞務價格如何確定? 如鋼筋制作安裝在套價時時一起的,而現實中勞務分包中卻將兩者分開,這兩種鋼筋制作和安裝綁扎的價格是如何確定的?是不是中間有一定的比例還是怎樣?另外感覺從大包到下面的小分包 價格變化還是很大的。 可以參照國家勞動定額劃分,勞動定額劃分比較細,比如鋼筋制作與安裝勞動定額是分開計算用工的,你可以參照勞動定額的比例來劃分預算定額制作安裝的比例進行結算,其它工種也可以參照勞動定額劃分。只是勞動定額現在比較難找到。
    2011-02-11 10:34:39
  • 大包與分包都要看市場價,市場經濟條件下,定額只是參考。
    2011-02-10 17:19:57
  • 有 合同約定的 按照合同執行,沒有的要按照定額取費后全部給別人,大包到小包的價差那是其他的方面,和上面關系不大,如果是你直接到小包那可以給綁扎的為小工工資,但不是定額價,應該是 市場價
    2011-02-11 09:10:50
  • 鋼筋制作和安裝綁扎的價格一般按6:4比例劃分
    2011-02-10 14:06:49
  • 首先,從信息價中查出鋼筋工的工日,然后從定額中查出人工消耗量及機械消耗及種類、從信息價查機械臺班及水電費輔助雜費。 公式:(人工工日*人工消耗量+機械臺班*機械消耗量+機械雜費)*綁扎鋼筋工程量=鋼筋工程的勞務工程款
    2011-02-10 14:47:15
  • 建筑工程班組各種勞務價格如何確定? 如鋼筋制作安裝在套價時時一起的,而現實中勞務分包中卻將兩者分開,這兩種鋼筋制作和安裝綁扎的價格是如何確定的?是不是中間有一定的比例還是怎樣?另外感覺從大包到下面的小分包 價格變化還是很大的。 這種情況可以用“勞動定額”去計算。也可以用合同約定去確定勞務價格。
    2011-02-10 12:38:59
  • 建筑工程班組勞務價格如何確定? 以前曾經遇到過 高層建筑按1:1和平分的。
    2011-02-10 15:23:21
  • 鋼筋制作和安裝綁扎的價格一般按4:6比例劃分,價格根據當地市場行情定
    2011-02-10 16:50:57
  • 定額僅是用來參考的。具體比例不同地方稍有差異,就近市場詢價。
    2011-02-14 15:24:57
  • 這個可以按市場價進行分割造價。
    2011-02-14 15:01:01
主站蜘蛛池模板: 伊川县| 揭东县| 乐安县| 黑山县| 汾西县| 盐边县| 定陶县| 巢湖市| 德阳市| 茂名市| 遂平县| 尼木县| 阳山县| 娄底市| 织金县| 博野县| 睢宁县| 临颍县| 融水| 德保县| 鄯善县| 景谷| 敖汉旗| 木兰县| 沁源县| 临泽县| 西青区| 乡宁县| 邵东县| 武汉市| 黄浦区| 丹东市| 乃东县| 苍溪县| 台山市| 嵊泗县| 绥中县| 青海省| 榆中县| 苍溪县| 天津市|
