cc 2011-02-09 17:03:22 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1774查看 5回答
圖形算量中,怎么不能把下層的柱子復(fù)制到上層?
我想把下層的柱子復(fù)制到上層,下層的柱子頂標(biāo)高和底標(biāo)高都是層頂標(biāo)高和層底標(biāo)高,用復(fù)制構(gòu)件的命令復(fù)制后,顯示的對(duì)話框都是柱子與柱子重疊,是怎么回事?請(qǐng)教高手們,謝謝
已采納首先要確定下層柱是層頂標(biāo)高和層底標(biāo)高,然后這一層不能有存在柱,另外是上一層柱的底標(biāo)高不能在本層的范圍。 還有就是當(dāng)上下層的層高不一致時(shí),下層柱的頂標(biāo)高必須是識(shí)別默認(rèn)的,不能是用手工輸入它的頂標(biāo)高。
2011-02-09 17:06:12
復(fù)制圖元,而不是構(gòu)件,樓層菜單中有復(fù)制其他樓層構(gòu)件圖元與復(fù)制選定圖元到其他樓層的功能,都可以使用。
2011-02-09 17:05:07
把柱子的頂標(biāo)高和地表高都修改成默認(rèn)的形式再?gòu)?fù)制即可;
2011-02-09 17:04:42
選中需要復(fù)制到其他樓層的柱子構(gòu)件, 第一步:選擇“構(gòu)件”菜單--復(fù)制構(gòu)件到其他樓層; 第二步:彈出“復(fù)制構(gòu)件到其他樓層”的窗口;
2011-02-09 20:35:56
用批量選擇的方法選中需要復(fù)制到其他樓層的柱子構(gòu)件, 第一步:點(diǎn)上面“樓層”菜單,再點(diǎn)“復(fù)制選定圖元到其他樓層"; 第二步:在彈出的對(duì)話框中勾選要復(fù)制到的樓層后按確定即可。
2011-02-10 09:10:12
請(qǐng)問:我從下層復(fù)制到上層的內(nèi)墻抹灰怎么不在目標(biāo)層的構(gòu)建上哪?
請(qǐng)問:我從下層復(fù)制到上層的內(nèi)墻抹灰怎么不在目標(biāo)層的構(gòu)建上哪? 如下圖
我的圖形算量怎么升級(jí)到最新版本還是不能導(dǎo)入鋼筋中
我的圖形算量怎么升級(jí)到最新版本還是不能導(dǎo)入鋼筋中,圖形是9.7.3.1254的問題補(bǔ)充:鋼筋是2009的
