celine521 2008-08-14 15:42:39 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1740查看 3回答
圖形算量中圖怎么把分層2的圖復(fù)制到分層1上?=
我想把某一層的板復(fù)制到另一樓層上,可該樓層的板是在分層2上,復(fù)制到另一樓層時(shí)也是在分層2上,怎么復(fù)制到分層1上啊??這些分層怎么用?什么時(shí)候用呢?因?yàn)槲耶嫷陌迨瞧莆菝姘澹趫D形算量里破屋面的頂標(biāo)高比當(dāng)前樓層的標(biāo)高高,所以要設(shè)置個(gè)子樓層 謝謝
已采納分層只能復(fù)制到同一分層,分層一般用于同一地方有上下多塊板。 像你這屋面只需要定義為一層便可,同位置的構(gòu)件利用分層來畫。注意(調(diào)整分層后的構(gòu)件標(biāo)高)
2008-08-14 15:54:22
不行。分層之間不能復(fù)制構(gòu)件。
2008-08-14 15:46:23
分層間是不好復(fù)制的
2008-08-14 15:48:46
