  • 我的圖形算量怎么升級到最新版本還是不能導入鋼筋中
    我的圖形算量怎么升級到最新版本還是不能導入鋼筋中,圖形是9.7.3.1254的
    問題補充:鋼筋是2009的
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    好象在哪見過一次,說是重新保存下文件(換個路徑),就能導,不知道是不是真的,要不你也試試
    2009-11-17 15:27:33
  • 把圖形與鋼筋都用最新版本,加密鎖驅動也升級最新版本后,在鋼筋2009中是可以導入圖形2008的
    2009-11-17 15:17:36
  • 如果你的軟件均是最新版本的套入是沒有問題的 導入原則: 1、正式版和學習版的工程不能互導; 2、只導入繪圖輸入所建立的構件; 3、構件重名處理原則:圖形工程與當前鋼筋工程存在同名構件,但相同屬性的屬性值不同時,導入后,名稱加n;同名構件相同屬性的屬性值均相同時,則不導入該構件; 4、導入工程中僅有構件無圖元時,構件被導入至當前工程對應的樓層中; 5、存在相同位置的圖元時,軟件給出提示“導入構件前是否刪除當前層同位置同類型構件圖元”,選擇“是”則刪除同類型原構件圖元,同時復制圖形工程所有同類型構件圖元;選擇“否”則保留同位置的同類型圖元,不同位置的構件圖元導入到鋼筋工程中; 6、軸網、輔助軸線初始默認不導入; 7、構件及構件圖元屬性中的類別根據導入時設定的“導入后構件類別”導入; 8、附屬構件圖元導入鋼筋文件后,只要當前位置存在父圖元時,則可以導入,否則不予導入; 9、對于參數化圖元處理:優先匹配鋼筋軟件中的參數化截面類型,無法匹配時生成異型構件
    2009-11-17 15:20:35
  • 這兩個版本是匹配的,可以順利互導的。 你找廣聯達處理一下,有售后保障的。
    2009-11-17 15:21:42
  • 建議你檢查一下導入的過程是否有問題,檢查一下是否是用升級后的軟件做的工程,在導入GGJ2009時軟件如何提示,根據提示查找問題。這樣比較容易查到問題的所在。 另外,建議你先在鋼筋中畫工程然后倒入的圖形算量中這樣比較好,因為鋼筋構件的設置與圖形算量有些地方不同,例如變截面的構件,從圖形中導入的鋼筋時,需要重新畫等。 建議你用新版本的畫一遍,或者將這個問題反映到當地的售后服務人員那里,看看他們是否有處理的辦法。 那這樣僅調整樓層要簡單了,你調整一下,看看軟件的是否提示有其他的需要調整的地方,記住調整完成后,檢驗一下樓層是否有不正確的構件。
    2009-11-17 15:26:40
  • 再確認一下您的鋼筋軟件是GGJ2009還是GGJ10.0,只有GGJ2009才可以將08工程導入軟件中。
    2009-11-17 16:38:24
主站蜘蛛池模板: 巧家县| 延安市| 台东市| 满洲里市| 永修县| 扬州市| 周宁县| 广水市| 铜川市| 盘锦市| 棋牌| 延边| 肥东县| 东阳市| 宁津县| 云梦县| 来宾市| 三穗县| 惠水县| 金溪县| 太和县| 东乡族自治县| 称多县| 习水县| 呈贡县| 简阳市| 恩平市| 商水县| 新建县| 洛隆县| 彝良县| 延吉市| 鹿泉市| 大邑县| 虹口区| 安康市| 高要市| 巨鹿县| 武隆县| 额济纳旗| 阳新县|
