曾經(jīng)有夢 2011-02-09 09:45:08 | 廣東省 其他專業(yè) | 492查看 3回答
抹灰厚度20mm是否應(yīng)計算油漆?
大家新年好~ 請問: 土建外墻油漆計算的時候,比如墻高度為8米,施工方計算的高度為8.02米,說是有2公分抹灰,你們認(rèn)為這2厘米高度能給嗎?問題補(bǔ)充:我是海南地區(qū)的,土建定額和裝修定額都沒有說明這一點(diǎn)。在抹灰計算規(guī)則中有說明:外墻抹灰面積,按外墻面的垂直投影面積以平方米計算..... 大家回答的都很好,不過2樓比較詳細(xì)些,謝謝大家。
這2厘米高度,都是不計算的。只是按結(jié)構(gòu)高度計算。
2011-02-09 09:49:36
計算規(guī)則是按結(jié)構(gòu)尺寸計算,是不能加上因?yàn)槟ɑ业刃纬傻某叽缬嬎恪H绻欢ㄒ@樣計算,那還有很多是要扣減的啊,如室內(nèi)的墻面、地面和天棚,不要主此造成不必要的麻煩,定額是綜合考慮的。
2011-02-09 09:59:02
外墻抹灰面積,按外墻面的垂直投影面積以平方米計算,垂直投影面積的高,寬均以結(jié)構(gòu)尺寸為準(zhǔn)的,只能按8米計算
2011-02-09 10:13:38
