無關想念╮ 2016-03-10 17:36:14 | 廣東省 其他專業 | 4708查看 1回答
廣東定額 墻面垂直高度超過90m以上增加厚度20mm,套"抹灰砂漿調整"的相應子目。
定額二、墻面垂直高度超過20m時,外墻抹灰厚度增加為:30m內增加厚度5mm,60m內增加10mm,90m內增加厚度15mm,90m以上增加厚度20mm,套"抹灰砂漿調整"的相應子目。 比如這棟樓總高度超過90米,這個工程量怎么算,如果有陽臺的話,陽臺墻面算不算;還是只有一直到頂才算
按整幢外墻面的工程量計算增加費用。
2016-03-11 10:33:57
