何靜嬡 2011-03-29 02:20:23 | 廣東省 其他專業 | 2172查看 5回答
如何理解“墻面一般抹灰1:2水泥砂漿20MM"?
在定額子目里,墻面一般抹灰都有“底漿+面漿”,而標題所描述的是不是可以理解為“底漿”和“面漿”都是1:2?
已采納如何理解“墻面一般抹灰1:2水泥砂漿20MM"?在定額子目里,墻面一般抹灰都 有 “底漿+面漿”,而標題所描述的是可以理解為“底漿”和“面漿”都是1:2的。
2011-03-29 06:11:47
底漿”,一般1:3;“面漿”有1:2或1:1的。
2011-03-29 07:54:25
沒有分別說明抹灰比例的,應該都是1:2水泥砂漿.
2011-03-29 07:54:31
不是,一般底漿與面漿配合比是一樣的
2011-03-29 08:23:36
就是“底漿”和“面漿”都是1:2水泥砂漿,因為這個抹灰需要分兩次完成。
2011-03-29 07:55:30
