精算師 2010-09-29 07:11:41 | 山東省 其他專業(yè) | 1546查看 5回答
剪力墻垂直鋼筋一長一短
剪力墻一側的垂直鋼筋計算后,為什么一長一短?
那是根據圖集要求錯開搭接區(qū)計算的。
2010-09-29 10:53:17
剪力墻的豎向鋼筋的搭接是錯開搭接的
2010-09-29 09:26:21
剪力墻縱筋按層搭接,規(guī)范要求搭接率不能大于50%,為保證搭接率符合要求,必須錯開搭接,所以才有你看見的一長一短結果。 你說的情況軟件可以處理,方法:在剪力墻的屬性--其他屬性--縱筋構造--將設置插筋改為縱筋錨固--OK;樓層設置:基礎底板為基礎層、剪力墻為基礎層上一層;你試試。參考圖示: 如果是鋼筋10.0不行,鋼筋2009可以,鋼筋10.0只能分層處理。
2010-09-29 08:19:01
剪力墻一側的垂直鋼筋計算后,為什么一長一短?---那是錯開搭接的緣故。
2010-09-29 07:16:35
時預留插筋的錯茬因素。
2010-09-29 07:29:11
