莫等閑 2011-02-03 17:50:33 | 四川省 安裝算量GQI | 946查看 3回答
請問通風管道,自動識別系統
請問通風管道,自動識別系統,當寬度一致,高度不一樣的時候怎樣識別?
已采納按一般方法識別,然后修改標高。
2011-02-03 18:06:51
通風管道,自動識別系統,當寬度一致,高度不一樣的時候;需要分別定義,分別識別;
2011-02-04 09:36:58
通風管道,自動識別系統,當寬度一致,高度不一樣的時候怎樣識別? 識別后可以再提取通風管道,修改其屬性,這樣可把寬度相同,高度不一樣的管道給區分開來。
2011-02-03 18:17:08
