青揚 2010-07-20 23:01:56 | 四川省 安裝算量GQI | 2798查看 5回答
通風管道的天圓地方怎樣識別?
按計算規則:通風管道的天圓地方是以面積計算的。軟件為啥不能識別?有啥辦法能嗎?
已采納天圓地方根據計算規則,一般都是計算中心點(也就是矩形管和圓形管各畫一半),但可能各地區計算規則(定額)不一樣,需要具體考慮 ,軟件目前不能自動識別,需要自個兒手動繪制處理
2010-07-21 08:55:01
樓上“謝謝”和“浮石”老師回答的很正確,目前軟件確實沒有辦法處理,只有采用手畫的方式來處理??梢圆捎谩包c加長度”來畫。
2010-08-09 10:32:25
回答:二樓“浮石”說的對,我們目前的處理的方法是繪制一半圓形風管,一半矩形風管,然后統計工程量。
2010-07-21 09:01:35
通風管道在軟件里面是可以識別的!
2010-07-21 08:23:36
先識別兩邊風管,讓后選擇識別風管部件,將兩側風管點擊再右鍵天圓地方就自動識別了。
2010-08-13 18:05:00
