lahhappy 2011-01-28 10:29:24 | 北京市 其他專業 | 1310查看 3回答
接地引下線套定額
如果引下線利用四根柱內主筋,假設建筑物高度為50米,則套定額時工程量是多少米?定額子目應該如何調整,是用子目乘以系數還是工程量乘以系數?
已采納如果引下線利用四根柱內主筋,假設建筑物高度為50米,則套定額時工程量是多少米?定額子目應該如何調整,是用子目乘以系數還是工程量乘以系數? 套定額時工程量是50*2=100米; 定額子目不用調整。
2011-01-28 10:36:01
定額是按兩根考慮的,如果是4根的話,工程量要乘以2,也就是100米,有定額解釋。
2011-01-28 10:48:19
定額按兩根考慮的。你的實際工程是4根應該乘以兩倍。長度按實際發生。定額有說明
2011-01-28 16:00:19
