jakewl 2009-06-11 14:44:43 | 北京市 其他專業 | 902查看 5回答
避雷引下線及接地極的范圍?
屋面做避雷,都需要算什么?引下線和接地極是否都應該屬于屋面避雷系統里的工程量呀?問題補充:屬于改造工程,相當于以前的房子沒有做,這樣是否還要挖開完好的散水,下挖多深有規定嗎?
已采納你這個是改造工程,所以不光算避雷帶、引下線,還得算補打接地極,一般得挖800mm,
2009-06-11 15:24:29
要算避雷帶(針)、引下線、斷接卡子、接地母線、接地極、系統電阻測試以及挖填土
2009-06-14 15:36:50
屋面做避雷,都需要算什么?引下線和接地極是否都應該屬于屋面避雷系統里的工程量呀? 是的。
2009-06-11 14:46:32
要算避雷帶,引下線,接地極,均壓環等,還要算衛生間、門窗等電位連接等等,引下線一般是以柱的主筋為介質的,你可以看一下01定額里面有這些內容
2009-06-11 14:47:43
回答:屬于屋面避雷項目,需要分別計算屋面做避雷網、避雷引下線、底層接地極這三部分內容。
2009-06-11 14:51:30
