sherly2880 2011-01-27 15:06:21 | 山東省 其他專業 | 1461查看 8回答
沉降縫的建筑面積
碰到一個工程,11層剪力墻結構,2個單元,單元中間有道梯形縫縫,一頭0.1米,一頭1.0米,這樣的縫是否計算建筑面積?請說明理由?謝謝!問題補充:在線等-------1。0米的一端用墻體堵住了。還有某些同志們,這樣的縫能稱為“建筑物內的變形縫”嗎?
(8)
要計算建筑面積,依據是建筑面積計算規范。
2011-01-27 15:11:20
建筑面積計算規范中沉降縫的寬度在300mm以內全部計算建筑面積,超過300mm不計算建筑面積。 按建筑面積計算規范可以 不計算建筑面積
2011-01-27 15:12:37
建筑物內的變形縫,應按其自然層合并在建筑物面積內計算!
2011-01-27 15:13:11
建筑物內變形縫、沉降縫等,凡縫寬在三十厘米以內者,均依其縫寬按自然層計算建筑面積,并入建筑物建筑面積之內計算。寬度在三十厘米以外的抗震縫不計算建筑面積。
2011-01-27 15:11:37
一頭0.1米,一頭1.0米,這樣的縫不應該計算建筑面積。因為建筑面積計算規范中縫的寬度在300mm以內計算建筑面積,超過300mm不計算建筑面積。一頭0.1米,一頭1.0米,平均0.5米,超過0.3米,所以不應該計算建筑面積。
2011-01-28 12:31:25
按要求計算建筑面積,依據是建筑面積計算規范。
2011-01-27 20:38:26
伸縮縫從0.1~0.3米范圍可以計算面積,0.3~1.0不能計算建筑面積。其區域是設計不利用的空間。
2011-01-27 20:04:31
不應該計算,實際成了兩個單體 工程了
2011-01-29 12:14:02
