浪跡天涯 2011-11-05 08:15:20 | 山東省 其他專業 | 299查看 10回答
建筑面積計算的問題
建筑物中間的沉降縫是否按照標準層計算建筑面積?
(10)
已采納建筑物中間的沉降縫應該按照標準層計算建筑面積。
2011-11-05 08:19:27
已采納3.0.23 本規范所指建筑物內的變形縫是與建筑物相連通的變形 縫,即暴露在建筑物內,在建筑物內可以看得見的變形縫 如果建筑中間的沉降縫不與室內連通是不計算建筑面積的。
2011-11-05 08:22:24
已采納建筑物中間的沉降縫是否按照標準層計算建筑面積? 定額規定沉降縫及各種變形縫縫寬在30厘米以內者均按自然層計算建筑面積。
2011-11-05 08:26:45
已采納建筑物中間的沉降縫是按照標準層計算建筑面積的;
2011-11-05 08:21:22
已采納建筑物中間的沉降縫是否按照標準層計算建筑面積?是的,當高低跨中間有縫時,算入低層內。
2011-11-05 08:46:04
已采納3.0.20 高低聯跨的建筑物,應以高跨結構外邊線為界分別計算建筑面積;其高低跨內部連通時,其變形縫應計算在低跨面積內。 3.0.23 建筑物內的變形縫,應按其自然層合并在建筑物面積內計算。
2011-11-05 08:56:22
已采納三樓 lzhiwen 的解答是對的。 本規范所指建筑物內的變形縫是與建筑物相連通的變形 縫,即暴露在建筑物內,在建筑物內可以看得見的變形縫 如果建筑中間的沉降縫不與室內連通是不計算建筑面積的。 我再附圖說明一下,有利于你理解!
2011-11-05 09:00:27
已采納支持三樓的說法
2011-11-05 09:28:05
已采納沉降縫應該按照其計算的
2011-11-05 10:28:28
已采納應該計算建筑面積
2011-11-07 11:28:04
