zrw131 2011-01-27 08:58:36 | 遼寧省 其他專業 | 1908查看 2回答
請問型鋼 HK320E 是什么意思 每米重量?
已采納HK320E是寬翼H型鋼的一種。 1.熱軋H型鋼的表示方法。H型鋼分為寬翼緣H型鋼(HK)、窄翼緣H型鋼(HZ)和H型鋼樁(HU)三類。其表示方法為:高度H×寬度B×腹板厚度t1×翼板厚度t2,如H型鋼Q235B、SS400 200×200×8×12表示為高200mm寬200mm腹板厚度8mm,翼板厚度12mm的寬翼緣H型鋼,其牌號為Q235B或SS400。 2.熱軋H型鋼的優點H型鋼是一種新型經濟建筑用鋼。H型鋼截面形狀經濟合理,力學性能好,軋制時截面上各點延伸較均勻、內應力小,與普通工字鋼比較,具有截面模數大、重量輕、節省金屬的優點,可使建筑結構減輕30-40%;又因其腿內外側平行,腿端是直角,拼裝組合成構件,可節約焊接、鉚接工作量達25%。常用于要求承截能力大,截面穩定性好的大型建筑(如廠房、高層建筑等),以及橋梁、船舶、起重運輸機械、設備基礎、支架、基礎樁等。 理論重量為126.7KG/米
2011-01-27 09:21:49
HK型鋼是熱軋寬翼緣型鋼的代號,320E是具體的一個尺寸型號。 每米重量為97.6kg。
2011-01-27 09:25:39
