zrw131 2011-01-29 10:44:33 | 遼寧省 其他專業 | 1554查看 2回答
生徒
答題: 1003 被贊: 27
2011-01-29 11:41:08
wangdongmei1969
答題: 4543 被贊: 53
2011-01-29 10:47:30
暖氣溝支架
請問:一般民用住宅暖氣溝中的管道支架是什么型號的型鋼做的,間距是多少?請詳細些。
預作用報警閥附帶空壓機問題
圖紙中只要求是預作用報警閥,空壓機一點沒提... 請問1、預作用報警閥是必須帶空壓機嗎? 2、空壓機型號又如何確定??應該是什么型號的?對應的價錢是多少? 3、空壓機應該套哪一項??? 4、空壓機接信號線還是什么線?還需配對應的電源柜嗎? 謝謝!!!
關于預作用報警閥組所帶的空壓機問題
圖紙中只要求是預作用報警閥,空壓機一點沒提... 請問1、預作用報警閥是必須帶空壓機嗎? 2、空壓機型號又如何確定??應該是什么型號的?對應的價錢是多少? 3、空壓機應該套哪一項??? 4、空壓機接信號線還是什么線?還需配對應的電源柜嗎? 謝謝!!!問題補充:回答的朋友把所有的問題都回答了,最好先給個型號配上價格.....
鋼結構的節點識圖問題
1、如第一幅圖所示黃色框中的那條綠線條和箭頭的位置是什么關系/2、計算時應該如何計算,而第二圖畫黃色方框的位置是否需要計算,如果計算的話,鋼的尺寸分別都是多少?請詳細說明一下,最好是能在圖上圈出位置,做出詳細的分解。3、因為最近在學習鋼結構,誰知道在哪可以學習到講解的視頻,。如能回答不甚感激。問題補充:那關于鋼結構看圖的視頻呢?請問在哪能夠找到我想學習一下,謝謝
數據更新時間 : 2025-05-25
