5766 2012-07-07 12:30:14 | 遼寧省 其他專業(yè) | 470查看 2回答
鋼結(jié)構(gòu)計算問題
定額說明中說H型鋼按圖示尺寸計算,其中腹板及板翼寬度按每邊增加25mm計算。 1、增加25mm計算是什么意思? 2、路邊的路燈帶肋的那種,肋板的重量怎么計算 3、H型鋼的鋼橋,兩邊都是帶肋的,就是中間隔幾段一塊鋼板,這個肋板怎么計算?
已采納1、增加的量是制作切割的損耗因素。 2、需要按實際用量計算。 3、都要按圖示數(shù)據(jù)實際計算量的。
2012-08-09 09:35:51
總長加50mm 每10厚每平米的鋼板厚為78.5kg 一腹板倆肋板
2012-07-07 12:57:19
請前輩們賜教,圖中樓梯部分的鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)該如何計算和理解呢?初次算鋼結(jié)構(gòu),不太懂。
網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)問題
請問有沒有誰做過鋼結(jié)構(gòu)或者網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的預(yù)算,能不能給我發(fā)一份做樣本呢?
02SG518-1圖集 鋼結(jié)構(gòu) 屋面撐桿 Φ14(M12)+Φ32*2.5 這個撐桿要怎么就算???
如圖所示畫紅色方框的位置可以看出是多出的三角形鋼板,試問計算鋼板時,此處的鋼板是按照三角形計算呢?還是按照矩形來計算,理論依據(jù)是什么 ?請具體說明一下,謝謝。
