趙立平 2011-01-26 22:52:37 | 山東省 其他專業(yè) | 3240查看 4回答
接地極長2.5米間距5米用幾根就夠了?
接地極長2.5米間距5米用幾根就夠了?
接地極長2.5米間距5米一般用3根,如果測試達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,則需要增加接地極根數(shù),直至達(dá)到設(shè)計(jì)要求為止。
2011-01-26 23:07:33
接地極長2.5米間距5米一般設(shè)置 3根 就夠用了,施工和做預(yù)算時(shí)應(yīng)該是以圖紙的標(biāo)注為準(zhǔn),圖紙?jiān)O(shè)計(jì)幾根就做幾根。
2011-01-27 05:56:30
3個(gè)吧 2.5考慮間距
2011-01-26 23:06:14
接地極長度2.5m一根,間距為5m,一般設(shè)置幾根應(yīng)該根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行確定進(jìn)行施工,如果進(jìn)行接地電阻測試達(dá)不到設(shè)計(jì)要求時(shí)還得增加設(shè)置根數(shù)。具體設(shè)計(jì)中既有2~3根的,也有4~6根的。
2011-01-28 10:09:13
