zxzxzx00000 2011-01-25 15:11:05 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 814查看 4回答
關于鋼筋抽樣中箍筋長度的計算問題
情況是這樣的: 工程信息中的匯總方式我選擇的是按外皮計算鋼筋長度。 柱的保護層為30mm,在計算過程中我發(fā)現(xiàn)柱箍筋的長度計 算公式扣除的保護層厚度也為30mm。按理說,箍筋在縱筋 外側,不應扣除30mm的保護層了啊。 望高人解答下,軟件是怎么考慮這部分的。非常感謝!
已采納構件扣剪保護層的時候,都是按照外皮進行扣除的。軟件多扣外皮,應該按照內(nèi)皮計算,所以箍筋的計算的時候另加上了8D。計算公式如下:(柱長-保護層+柱寬-保護層)*2+2*11.9D+8D(暫時按照抗震考慮彎鉤為11.9D)
2011-01-25 15:28:57
和15295379734聯(lián)系后,告訴你詳細操作方法怎么樣!
2011-01-25 15:14:27
無論在縱筋的里面還是外面,只要保護層是30,軟件在計算時就都會按30去扣除,否則就達不到要求的保護層的厚度了
2011-01-25 15:19:39
軟件中箍筋計算公式為:構件斷面周長-8*保護層厚度+8*箍筋直徑+兩個彎鉤長度。 軟件中先減去8個保護層厚度,即為箍筋內(nèi)皮周長,再加上8個箍筋直徑則為箍筋的外皮周長了。 另外一個彎鉤的長度為:彎曲部分(1.87d)+平直部分(10d和75mm中取大值)。
2011-01-25 15:31:48
