shilei54m 2012-10-16 20:44:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3218查看 3回答
關于廣聯達鋼筋抽樣軟件搭接長度的計算問題
我想請問下廣聯達鋼筋抽樣軟件中鋼筋的搭接長度是否計算在里面,今天跟別人對量發現好像廣聯達鋼筋抽樣軟件是沒有計算鋼筋的搭接長度,如果想計算鋼筋的搭接長度怎么設置呢?
已采納軟件是按定尺長度來算搭接的 比如說 你算出來鋼筋是25米 定尺是10米 那算兩處搭接 你在編輯鋼筋的時候 就可在下面鋼筋明細里面看到搭接了 如果認為改了定尺 比如說改成100米的定尺 那軟件就算不了搭接長度了
2012-10-16 22:03:46
軟件是按定額編制計算的,鋼筋搭接不需要設置的,定額編制:鋼筋接頭數量,結構各構造搭接按設計圖紙或施工規范要求計算的.具體你看建筑工程預算定額混凝土及鋼筋混凝土工程說明會告訴你的
2012-10-16 22:31:09
同意一樓的意見。
2012-10-17 08:21:17
