阿燦 2013-08-26 17:09:59 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 590查看 3回答
關(guān)于箍筋長度計算公司的疑問?
11G箍筋計算公式:1#筋L=2*(b+h)-8bhc+2*1.9d+2max(10d,75) 為什么在選擇“考慮鋼筋彎曲伸長值”和選擇“不考慮鋼筋彎曲伸長值”時,兩種情況的計算公式是一樣的,如果考慮鋼筋彎曲伸長值的話,應(yīng)該要減去彎曲伸長部分的不是嗎?
已采納二者計算結(jié)果不同,在報表的【鋼筋明細表】中可以看到,按中軸線計算的公式中扣減了三個直角位置的彎曲調(diào)整值,鋼筋總重亦有所不同。
2013-08-27 08:38:59
你說的很對,軟件是會去分析的,雖然公式一樣,但你選擇考慮與不考慮時軟件就已經(jīng)按你設(shè)定要求計算了,不行的話你可以畫個簡單構(gòu)件,兩種方式試試,結(jié)果是有點差別的。
2013-08-26 17:25:04
箍筋是按照鋼筋內(nèi)皮尺寸考慮的,所以考慮不考慮鋼筋彎曲伸長值,對箍筋的長度計算沒影響
2013-08-26 17:56:33
