劍雄 2011-01-25 09:48:57 | 湖北省 其他專業 | 5237查看 6回答
市政項目中磚砌檢查井的基礎墊層模板是否計算?
(6)
已采納市政項目中磚砌檢查井的基礎墊層模板是否計算?如果是套的定型井應該包括在內。如果是打開來算的,那么一定要算的。
2011-01-25 10:12:21
墊層不需要計算模板,是原槽澆灌 沒有包含,只是實際施工中,墊層只有100mm,因此不需要模板,就是原槽澆灌
2011-01-25 09:55:27
是的,需要計算,
2011-01-25 09:51:35
市政項目中磚砌檢查井的基礎墊層模板是否計算? 回復:需要計算四周的面積
2011-01-25 09:50:16
應該計算。因為檢查井砌筑中不包括模板及腳手架。
2011-01-25 09:51:26
應該計算,是周長乘以墊層厚度。
2011-01-25 09:52:32
