勞動人民 2011-04-10 10:35:43 | 湖北省 其他專業 | 726查看 2回答
連接排水涵管的井,可以08建筑土建套定額中磚砌檢查井嗎?如果不行一般套什么?
小區排水系統中起著管道連接、轉彎作用的磚砌井(井是圓形的,700MM,復合蓋板),能不能在08土建定額中套磚砌檢查井,現有乙方送來預算,對方套的是磚砌污水檢查井問題補充:乙方是套的08湖北市政定額,請問市政定額中磚砌圓形污水檢查井與08土建定額中磚砌檢查井的區別
小區中的那個是應該按市政定額套用的!
2011-04-15 21:47:11
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
