a8564 2009-12-01 20:24:52 | 湖北省 其他專業 | 2637查看 3回答
請問一下,市政排水挖土方,管溝部分用機械挖溝槽,那么檢查井的土方怎么處理?
請問一下,市政排水挖土方,管溝部分用機械挖溝槽,那么檢查井的土方怎么處理?問題補充:我手上沒有市政定額,檢查井是按座來套定額,我不清楚土方部分是否已考慮進工作內容,而不需要另外計算?
已采納請問一下,市政排水挖土方,管溝部分用機械挖溝槽,那么檢查井的土方怎么處理? 可以增加實體體積,也可按1.05系數處理。 檢查井不包括土方開挖及運輸。
2009-12-01 22:10:52
2005版山西省市政工程消耗量定額是這樣規定的,管道接口作業坑和沿線各種井室所需增加開挖的土方工程量按全部土石方量的2.5%計算。如果井室設計深度超過槽坑設計深度時,超過部分的土石方可另計。不知陜西定額是否規定一樣。
2009-12-01 20:53:57
檢查井的土方量含在管道開挖的土方量內
2009-12-02 15:04:10
