幽幽谷 2011-01-23 14:27:39 | 河北省 土建算量GCL2013 | 5834查看 4回答
一棟樓的各單元層高不一樣問題
一棟樓有三個單元,一個是一層3.6米,二層3.3米,三層以上是3米住宅,那兩個層高一樣,一層2.6米,以上是3米,怎么處理,如果手動改構件標高,裝修是不是也要手動改呀
已采納你可以在建工程的時候對三個單元分“區域”,這樣操作好些,如果你不建“區域”那就利用軟件提供的“分層”功能操作吧
2011-01-23 14:33:15
需要手動修改~裝修也需要~
2011-01-24 09:54:27
也可以按最低的標高建立工程,掌握到標高就可以的。
2011-01-23 14:42:12
是要進行手動更改的,對每層進行描述
2011-01-23 17:36:51
