85****@QQ.COM 2015-07-18 15:33:15 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1901查看 1回答
4層的框架結構教學樓,為什么標準層的柱子鋼筋不一樣
一個4層的框架教學樓,2-3層是標準層,為什么柱子的鋼筋量不一樣,柱子的截面尺寸、配筋、混凝土標號、層高都一樣,而且這兩層梁的鋼筋量完全一樣
已采納你好:這個是考慮首層和頂層的層高的,你看下柱子的鋼筋,編輯鋼筋,看下鋼筋長度計算是不一樣的。
2015-07-19 07:33:23
