  • 我一層和二層的柱、梁、墻板等一樣的,就層高不一樣,
    我一層和二層的柱、梁、墻板等一樣的,就層高不一樣,一層3.6,二層3,怎么復制啊?復制怎么出現標高非法?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你在二層,選擇復制其它樓層構件,選擇一層的,依次類推,但是復制之前,你先看看你一層的構件,是否你把構件的標高給動了,正常情況下不要改變,要讓他是默認的,即在()里的數是默認的.這樣復制就沒問題,如果不是,你就要計算一下,是否你的柱子復制之后還連續,或者構件復制后發生了重合
    2008-12-12 12:13:31
  • 不要在定義構件里修改標高,選擇一層的,依次類推,在屬性里修改標高,再復制即可,軟件會按自動默認的層高計算
    2008-12-12 19:27:21
  • 不要在定義構件里修改標高,在屬性里修改標高,再復制即可
    2008-12-12 12:21:01
  • 把操作層放在第二層 ,選擇復制其它樓層構件,選擇一層的你在二層相同的構建,確定即可。標高非法的是因為你在一層里把標高改了 改為默認的就可以了 復制完后你在去一層改你所需要的構建的標高就沒問題了
    2008-12-12 12:44:30
  • 一層3.6,二層3復制出現標高非法,點擊確定復制完成,可自動調整為3米,工程量結果是正確的.
    2008-12-12 12:47:15
  • 受益匪淺,謝謝!
    2008-12-12 12:55:17
  • 只要樓層建的對,直接復制上去就可以。
    2008-12-12 13:00:31
  • 修改標高就可以了
    2008-12-12 13:04:03
  • 最好的辦法是修改標高。把操作層放在第二層 ,選擇復制其它樓層構件,選擇一層的你在二層相同的構建,確定即可。標高非法的是因為你在一層里把標高改了 改為默認的就可以了然后復制完后你在去一層改你所需要的構建的標高。
    2008-12-12 13:16:01
  • 一層和二層的柱、梁、墻板等一樣的,就層高不一樣,一層3.6,二層3,在工程設置中將二層層高設置成3,二層直接選擇從一層復制柱、梁、墻板,軟件會按自動默認的層高計算
    2008-12-12 13:29:30
  • 你好,造成這種原因是你在一層的構建修改過構建屬性,一般是不用修改的,軟件會自動適應層高,你檢查一下構建屬性,如層高,看后面數值是否在小括號內,如果有小括號說明是默認,直接往上一層復制即可,不會有問題,若無小括號,改成小括號即可。
    2008-12-12 13:33:26
  • 你看看你在復制構件前是不是把構件的標高進行了修改,如原默認的是(3.0),你修改了標高為3.2或者是3.0,那么在復制過程中,軟件會認為你復制的構件的標高為3.2或者是3.0,這時如果你二層的層高定義為3.0以內的話,復制就超過當前層的標高了,所以建議你在復制構件時,要先查看一下當前層構件是否進行了修改標高,如果修改了,可以先修改為默認值后,復制完再改回來.
    2008-12-12 13:35:52
主站蜘蛛池模板: 邯郸市| 宁南县| 寿阳县| 邵东县| 东山县| 长乐市| 宣恩县| 年辖:市辖区| 无锡市| 宁乡县| 喀什市| 澄江县| 当雄县| 房山区| 临湘市| 丰镇市| 周至县| 禹城市| 三穗县| 蒲江县| 乌什县| 连南| 枣庄市| 芒康县| 宁强县| 招远市| 西平县| 喀喇| 丹棱县| 夏津县| 上虞市| 荣成市| 宁远县| 罗山县| 旌德县| 康平县| 建阳市| 海门市| 乌拉特后旗| 万载县| 紫金县|
