抽筋 2011-01-23 09:55:05 | 云南省 其他專業 | 517查看 4回答
墻柱算量的問題
我很好學老師 你好!我想問一下我們云南的墻柱裝飾的時候,墻和柱的抹灰、貼塊是不是要單獨出來計算,內外墻都一樣嗎?墻抹灰、貼塊還分內墻、外墻、磚墻、混凝土墻嗎?
已采納你好,不論是抹灰還是塊料,附墻柱都并入墻計算,抹灰分砌體和砼不同材質分別套用(砌體墻中的柱可不分出來),抹灰不分內墻或外墻子目,內外墻一般只是抹灰的砂漿不同,套用相同的子目,換算砂漿即可 如果突出墻面的柱子的塊料材質與墻相同,不用單獨計算,也并入墻內了
2011-01-23 10:35:22
墻面貼磚已包含抹灰工程,不應重復計算。墻面抹灰區分不同材質(如磚墻、混凝土),但內外墻不分開。貼磚則不區分材質,均相同。
2011-01-23 09:59:58
附墻柱的抹灰 塊料都是合并入墻面抹灰 塊料中的 單獨的獨立柱需要單獨布置 內檐和外檐要有區分 砼和砌塊要有區分
2011-01-23 10:00:18
你好!我想問一下我們云南的墻柱裝飾的時候,墻和柱的抹灰、貼塊是不是要單獨出來計算,內外墻都一樣嗎?墻抹灰、貼塊還分內墻、外墻、磚墻、混凝土墻嗎? 抹灰分:一般抹灰\\獨立柱(梁)抹灰\\零星抹灰,人工機中,人工量不同,,,,,貼塊分::墻面鋪貼\\獨立柱(梁)鋪貼\\零星鋪貼,人工機中,人工量不同
2011-01-24 09:05:11
