  • 柱鋼筋算量
    請問:我在布剪力墻里的端柱的時候,在基礎層上布上去了,但到布一層的時候為什么布不上去,總提示《底標高必須小于自身頂標高》,我該怎么處理這個問題?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你看看你給是在基礎層上修改過底標高,
    2009-07-24 08:36:13
  • 應按圖紙要求實際操作,在屬性里修改標高為一層標高即可。
    2009-07-24 08:40:32
  • 應該是你的標高設置有問題
    2009-07-24 08:52:35
  • 估計你設置的基礎層的標高有誤,找出出錯點,在屬性里修改就可以
    2009-07-24 08:55:13
  • 應該是基礎層 的標高設置錯了
    2009-07-24 09:14:24
  • 你在屬性里修改標高為一層的底標高即可
    2009-07-24 08:30:44
  • 您可以選中這跟畫不上的柱子,點擊【屬性】,從“屬性”中“其他屬性”中看一下,你肯定不小心修改過他標高。你只需要把“屬性”中不帶括號的標高去掉,軟件就會自動的恢復默認!然后你再試一下,應該就沒有問題了。 你看一下,你這些一層的構件是不是把標高都改為當前層的標高了。如果是這樣的畫,即使復制到二層,軟件認為也是一層標高,所以二層總沒量。
    2009-07-25 07:19:25
  • 你的標高設置不對,在屬性中調好標高即可.
    2009-07-24 09:25:11
主站蜘蛛池模板: 滦平县| 常山县| 莱西市| 宁安市| 汝南县| 温宿县| 兖州市| 金寨县| 泗阳县| 阳信县| 汕尾市| 永兴县| 普宁市| 花莲县| 泰顺县| 邵武市| 大名县| 乌拉特中旗| 卫辉市| 上蔡县| 繁昌县| 即墨市| 东乡| 柞水县| 米脂县| 内江市| 五华县| 鄂伦春自治旗| 行唐县| 太保市| 思茅市| 赤壁市| 桦甸市| 武安市| 咸阳市| 翁牛特旗| 磐安县| 义马市| 彰化市| 商水县| 廊坊市|
