baiqiangzhiye 2011-01-22 14:55:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 960查看 6回答
室內地坪有兩個標高,怎么辦?
室內地坪有兩個標高,一半是-0.39,一半是-0.7,那么基礎層層高怎樣設置?
(6)
已采納按一個定義,另一個調整。 在基礎層,點中構件---右鍵,---在彈出的屬性編輯里---修改標高
2011-01-22 15:01:43
以一個為基準,比較省事準確
2011-01-22 14:57:44
你最好看基礎梁的頂標高是什么,或者你從中取一個標高,對應其他的位置的標高就調整。
2011-01-22 15:09:33
按基礎標高定義構建標高但按最深的定義基礎層
2011-01-22 15:07:21
可以建立兩個區(qū)域的。
2011-01-22 17:42:16
一般情況下是取平均標高的
2011-01-22 18:55:15
