齊 2014-01-24 16:28:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1918查看 2回答
連梁有兩個截面尺寸應(yīng)該怎么定義
連梁有兩個截面尺寸應(yīng)該怎么定義。而且箍筋加密區(qū)間距是100,非加密區(qū)是200,這個在定義的時候?yàn)槭裁床荒苡眯备苣兀罄蠋熤笇?dǎo)
連梁是不需要加密區(qū)的
可以把連梁設(shè)置為非框架梁的,這樣就可以配置相同的鋼筋信息
2014-01-24 16:37:11
該連梁不是標(biāo)準(zhǔn)連梁屬性,該連梁可以采用非框架梁定義布置。
2014-01-24 16:38:15
