diaoniuniu 2011-01-21 20:46:27 | 河北省 其他專業 | 1964查看 9回答
安裝管溝土方問題
水暖電室外埋管土方開挖回填量如何計算
(9)
已采納回填方量清單工程量={回填的墊層寬度x 深度 再扣除管道所暫體積和墊層體積}x管道長度 回填方量定額工程量={{回填的墊層寬度+工作寬度+考慮放坡} x 深度 再扣除管道所暫體積和墊層體積}x管道長度 兩個公式即:管溝截面積x長度,定額考慮了放坡及工作面清單則未考慮。公式中墊層是指如沙墊層,混凝土墊層等。如果無墊層則按管道直徑計算。公式中的深度一般查看圖紙可得。注意如果是多條管道在一起排管,則回填的寬度應已排管的墊層寬度為準,其長度為排管的長度。如果按單根來算工程量將會被放大。 09定額解釋為:室外埋地管道的土方應按建筑相關項目執行。 樓上:水暖管道執行土建定額中挖溝槽項目,各種檢查井和給排水管道接口處,因加寬而增加的土方工程量,應按相應管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計算。在計算管道溝回填土時,管道直徑在500mm以上(含500mm),需減去其體積,500以內的不考慮。應是市政定額解釋。 樓主提問中未說明市政還是建筑,所以還是要先要套什么定額,再套用相應的計算規則。
2011-01-26 15:31:34
按照溝槽土方計算。
2011-01-22 07:29:00
看一看說明,挖方減去管道體積方就是回填工程量
2011-01-21 22:46:55
借用建筑定額中土方工程章節里的挖溝槽子目,按08定額計算規則匯編第8頁《每米管道扣除土方體積表》中的相關規定,按實計算即可。
2011-01-22 09:40:00
可以借鑒一下土建的方法計算工程量
2011-01-22 10:26:32
套用人工挖溝槽子目,,,,按實計算
2011-01-22 16:12:13
水暖電室外埋管土方開挖回填量如何計算一般按管道的直徑500以上兩邊加400,深度為設計標高,大于1500以上加放坡系數,回填量扣除管道體積
2011-01-21 20:58:09
可以看看當地的土建定額中土石方分部,里面應該有相關的說明。
2011-01-21 20:57:29
水暖管道執行土建定額中挖溝槽項目,各種檢查井和給排水管道接口處,因加寬而增加的土方工程量,應按相應管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計算。在計算管道溝回填土時,管道直徑在500mm以上(含500mm),需減去其體積,500以內的不考慮。 電纜溝執行安裝第二冊的電纜溝挖填項目,挖填都含了,規則見第八章電纜中電纜溝規則即可
2011-01-26 11:20:47
