在路上 2010-06-09 21:36:37 | 河北省 其他專業 | 1324查看 6回答
管道溝挖土方問題
---各種檢查井和給排水管道接口處,因加寬而增加的土方工程量,應按相應管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計算。 這句話怎樣理解?假如10米長的管溝有三個井,土方是按全部管道土方的工程量增加2.5%,還是三個檢查井處的土方工程量增加2.5%?
(6)
已采納---各種檢查井和給排水管道接口處,因加寬而增加的土方工程量,應按相應管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計算。 這句話怎樣理解?假如10米長的管溝有三個井,土方是按全部管道土方的工程量增加2.5%,還是三個檢查井處的土方工程量增加2.5%? 答:土方是按全部管道土方的工程量增加2.5%
2010-06-09 21:38:22
---各種檢查井和給排水管道接口處,因加寬而增加的土方工程量,應按相應管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計算。 這句話怎樣理解?假如10米長的管溝有三個井,土方是按全部管道土方的工程量增加2.5%,還是三個檢查井處的土方工程量增加2.5%? 計算規則說的很明確 應按相應管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計算。
2010-06-09 22:18:51
土方是按全部管道土方的工程量增加2.5%。
2010-06-09 22:41:04
不是累計相加。是工作面和檢查井合計是2.5%。
2010-06-09 21:39:29
6.挖管道溝槽按圖示中心線長度計算,溝底寬度,設計有規定的,按規定尺寸計算;設計無規定的,按下表寬度計算。 管道地溝溝底寬度(含工作面)計算表 單位:m ┌──────┬────────────┬─────────────────┬─────┐ │管徑(㎜) │鑄鐵管、鋼管、石棉水泥管│混凝土、鋼筋混凝土、預應力混凝土管│陶土管 │ ├──────┼────────────┼─────────────────┼─────┤ │ 50-70 │ 0.60 │ 0.80 │ 0.7 │ │ 100-200 │ 0.70 │ 0.90 │ 0.8 │ │ │ │ │ │ │ 250-350 │ 0.80 │ 1.00 │ 0.9 │ │ │ │ │ │ │ 400-450 │ 1.00 │ 1.30 │ 1.1 │ │ │ │ │ │ │ 500-600 │ 1.30 │ 1.50 │ 1.4 │ │ │ │ │ │ │ 700-800 │ 1.60 │ 1.80 │ │ │ │ │ │ │ │ 900-1000 │ 1.80 │ 2.00 │ │ │ 1100-1200 │ 2.00 │ 2.30 │ │ │ 1300-1400 │ 2.20 │ 2.60 │ │ └──────┴────────────┴─────────────────┴─────┘ 注:(1)按上表計算管道溝土方工程量時,各種井類(包括開關井、漲力井、接頭井)及管道(不含鑄鐵給、排水管)接口等處需加寬、加深而增加的土方量不另行計算,圖示尺寸的底面積大于20㎡的井類,其增加工程量并入管溝土方內計算。 (2)鋪設鑄鐵給排水管道時,其接口等處土方增加量,可按鑄鐵給排水管道地溝土方總量的2.5%計算。
2010-06-09 22:58:13
全部土方增加2.5%
2010-06-10 08:21:05
