WANGGUOYAN123456 2011-01-21 18:43:12 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2599查看 3回答
板負筋定義時單邊標注和非單邊標注該怎么定義
None
在板定義屬性里“非單邊標注含支座寬度 這個是指板負筋的情況。也就是表明你的負筋長度是否從支座邊開始計算 如果選擇“是”,那么比如你的圖紙上標注的是負筋伸出支座邊800,你的支座寬度為200,那么選擇“是”之后軟件計算的時候為:800-100+錨固+板厚-2*保護層 如果選擇“否”,那么比如你的圖紙上標注的是負筋伸出支座邊800,你的支座寬度為200,那么選擇“否”之后軟件計算的時候為:800+錨固+板厚-2*保護層
2011-01-21 18:53:04
1.單邊標注在計算設置里選負筋線長度 2.非單邊標注ha-bhc+h-2bhc
2011-01-21 21:08:35
在定義板負筋時,有一欄是:非單邊標注含支座寬,右列里有“是”,點擊此欄右側,彈出^符號,點擊它,出現下拉菜單,可以選擇是或者否即可。
2011-01-28 15:45:15
