ok 2011-08-25 18:56:47 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 876查看 2回答
請(qǐng)問(wèn),在識(shí)別板負(fù)筋時(shí)“負(fù)筋信息”里怎么沒(méi)有“負(fù)筋線長(zhǎng)度”這個(gè)選項(xiàng),感覺(jué)廷麻煩的!
如題!我在“定義”負(fù)筋列表中依次把屬性改為“負(fù)筋線長(zhǎng)度”后重新匯總計(jì)算還是不能改變負(fù)筋長(zhǎng)度,在“繪圖”中“批量選擇”全選時(shí)又會(huì)把跨梁負(fù)筋選在其中導(dǎo)致無(wú)法更改單邊標(biāo)注長(zhǎng)度,是不是只能在圖形中依次點(diǎn)擊更改負(fù)筋長(zhǎng)度的計(jì)算屬性?
已采納是的,如果是私有屬性,繪制好的構(gòu)件要在繪制的圖形里面選擇圖元修改后重新計(jì)算下可以看見(jiàn)改變的量,在屬性里面改變后要繪制新圖元才能看出改變的量,如果是修改公有屬性直接在屬性里面修改匯總計(jì)算就能看出改變的量。
2011-08-25 19:35:38
r軟件暫時(shí)還沒(méi)有你說(shuō)的那種方法
2011-08-25 22:15:24
請(qǐng)問(wèn)在鋼筋2009中布板負(fù)筋時(shí),單標(biāo)注負(fù)筋靠梁的那邊沒(méi)有彎折是怎么回事?
CAD識(shí)別板鋼筋的時(shí)候板負(fù)筋有好幾種都沒(méi)有明確標(biāo),識(shí)別后又出現(xiàn)下面情況,要怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)CAD識(shí)別板受力筋時(shí),板筋與負(fù)筋會(huì)被同時(shí)提取怎么回事?謝謝。
