Sessile swordsman 2011-01-21 18:22:21 | 重慶市 其他專業 | 1803查看 3回答
重慶08建筑定額鋼筋需計算搭接長度,請問如果采用單(雙)面焊接是不是就不需計算搭接長度了?
重慶08建筑定額鋼筋需計算搭接長度,請問如果采用單(雙)面焊接是不是就不需計算搭接長度了?接頭增加費用是不是已含在定額里了?樁基鋼筋籠主筋接長,按柱構件理解應該采用電渣壓力焊,但現場采用單面焊是否需計算接頭費用?
已采納重慶08建筑定額鋼筋需計算搭接長度,請問如果采用單(雙)面焊接是不是就不需計算搭接長度了,接頭增加費用已含在定額里不用單獨計算。 樁基鋼筋籠主筋接長,按柱構件理解應該采用電渣壓力焊,但現場采用單面焊不需要計算接頭費用 按圖紙要求或施工組織設計中施工方案計算。 如果是電渣壓力焊就計算接頭。
2011-01-21 18:33:26
重慶08建筑定額鋼筋需計算搭接長度,請問如果采用單(雙)面焊接是不是就不需計算搭接長度了?要計算,長度算多少,是按施工組織設計計算。接頭增加費用是不是已含在定額里了?算了搭接長度就自然增加了費用。樁基鋼筋籠主筋接長,按柱構件理解應該采用電渣壓力焊,但現場采用單面焊是否需計算接頭費用?如是用電渣壓力焊就按電渣壓力焊計算。
2011-01-24 13:18:18
那就按實計算電渣壓力焊接頭數
2011-01-22 16:15:36
