newborn 2014-10-11 15:29:35 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1220查看 1回答
水泥砂漿工程量表達式
圖紙上標明1:4干硬水泥砂漿,而這里要用(水泥砂漿找平層 厚度每增減5mm)這個定額呢?此定額的水泥砂漿為什么是1:3而不是1:4呢?定額的表達式為什么是清單量乘以2(這個2是怎么來的)?
如果你的做法是兩個5mm(就是增加或者是減少10mm),那么你的工程量表達式就應該是清單量乘以2的
1:3或者是1:4的砂漿是可以經過標準換算調整的
2014-10-14 15:13:26
如圖圖紙上說明1:4干硬性水泥砂漿,這里為什么要套取(水泥砂漿找平層 厚度增減5mm)?為什么定額子目工程量表達式為清單量乘以2(這個2怎么來的?)? 規定為1:4水泥砂漿,為什么這個定額為1:3?
坡道長2700,寬1800,我用自定義面畫的,坡道里有一項是15寬水泥金剛砂防滑條,中距150,這項是按米算,在工程量表達式用自定義面的寬÷0.15×自定義面的長,元件提示工作量表達示錯誤。
