newborn 2014-10-11 15:29:36 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1484查看 1回答
水泥砂漿工程量表達式
圖紙上標明1:4干硬水泥砂漿,而這里要用(水泥砂漿找平層 厚度每增減5mm)這個定額呢?此定額的水泥砂漿為什么是1:3而不是1:4呢?定額的表達式為什么是清單量乘以2(這個2是怎么來的)?
如果你的做法是兩個5mm(就是增加或者是減少10mm),那么你的工程量表達式就應該是清單量乘以2的
1:3或者是1:4的砂漿是可以經過標準換算調整的
2014-10-14 15:13:27
