流星雨 2013-01-05 15:48:03 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2010查看 2回答
坡道工程量表達(dá)式
坡道長2700,寬1800,我用自定義面畫的,坡道里有一項(xiàng)是15寬水泥金剛砂防滑條,中距150,這項(xiàng)是按米算,在工程量表達(dá)式用自定義面的寬÷0.15×自定義面的長,元件提示工作量表達(dá)示錯誤。
出現(xiàn)這樣的提示是因?yàn)椤白远x面”的定額工程量里沒有“自定義面的寬”和“自定義面的長”,所以你所輸入的“工程量表達(dá)式”是無效的。具體輸入見截圖,希望對你有所幫助。
2013-01-05 16:06:51
在工程量表達(dá)式用自定義面的寬÷0.15×自定義面的長,軟件提示工作量表達(dá)示錯誤,這是你設(shè)置的代碼不對,代碼中只有“周長、面積、體積、厚度、圖元周長、實(shí)際面積、實(shí)際體積”你需要根據(jù)代碼再進(jìn)行編輯的,或者可以直接輸入數(shù)值:1.8/0.15*2.7
2013-01-05 16:58:50
