- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
重陽(yáng) 2011-01-18 17:32:05 | 北京市 其他專(zhuān)業(yè) | 2798查看 4回答
有關(guān)樁的超打與超灌
有一個(gè)電廠(chǎng)項(xiàng)目,是關(guān)于地基處理,招標(biāo)文件采用的是夯實(shí)水泥土樁,要求投標(biāo)單位按綜合單價(jià)包干報(bào)價(jià),招標(biāo)文件中要求綜合單價(jià)包括樁的充盈系數(shù)、空樁、超打部分等,現(xiàn)在到結(jié)算時(shí)出現(xiàn)下面問(wèn)題:1、施工方結(jié)算時(shí)樁長(zhǎng)按設(shè)計(jì)長(zhǎng)度+0.5米(規(guī)范要求的高出設(shè)計(jì)樁頂),而建設(shè)單位認(rèn)為應(yīng)該按照設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)計(jì)算工程量,因?yàn)閱蝺r(jià)中包括了超打部分的價(jià)格,施工方說(shuō)那不是超打部分,是超灌部分,應(yīng)該計(jì)量的。請(qǐng)問(wèn)各位:樁的超打與超灌不是一回事嗎?到底應(yīng)該怎樣計(jì)算樁的長(zhǎng)度? 補(bǔ)充一下:合同上說(shuō)工程量以最終施工圖圖示工程量為準(zhǔn);并且招標(biāo)文件上說(shuō)本次招標(biāo)不指定投標(biāo)采用何種定額及費(fèi)率,由投標(biāo)人根據(jù)各種施工經(jīng)驗(yàn)自主報(bào)價(jià)。 在施工圖紙說(shuō)明部分有一句:夯實(shí)水泥樁樁頂夯填高度應(yīng)大于設(shè)計(jì)樁頂標(biāo)高,在任何情況下不小于0.5米,合同上說(shuō)工程量以最終施工圖圖示工程量為準(zhǔn),請(qǐng)問(wèn)計(jì)算施工圖圖示工程量的時(shí)候考慮0.5米嗎?
已采納招標(biāo)書(shū)有沒(méi)有清單量,如果有清單量,施工方報(bào)價(jià)時(shí)樁長(zhǎng)可以按設(shè)計(jì)長(zhǎng)度+0.5米計(jì)算,確定綜合單價(jià),結(jié)算時(shí)樁長(zhǎng)按設(shè)計(jì)長(zhǎng)度(不含0.5米)計(jì)算合情合理;如果沒(méi)有清單量,施工方報(bào)價(jià)時(shí)樁長(zhǎng)按設(shè)計(jì)長(zhǎng)度+0.5米計(jì)算的清單量,并確定綜合單價(jià),結(jié)算時(shí)樁長(zhǎng)按設(shè)計(jì)長(zhǎng)度+0.5米計(jì)算也非常勉強(qiáng);但是如果有清單量,施工方報(bào)價(jià)時(shí)樁長(zhǎng)按設(shè)計(jì)長(zhǎng)度(不含0.5米)計(jì)算,確定綜合單價(jià),結(jié)算時(shí)樁長(zhǎng)按設(shè)計(jì)長(zhǎng)度+0.5米計(jì)算,建設(shè)單位是不會(huì)給的。因?yàn)槎~說(shuō)明(六)現(xiàn)澆鋼筋混凝土鉆孔樁已綜合充盈系數(shù)及混凝土超灌量。且招標(biāo)文件中要求綜合單價(jià)包括樁的充盈系數(shù)、空樁、超打部分等。
2011-01-19 16:16:47
規(guī)范要求的高出設(shè)計(jì)樁頂0.5m應(yīng)考慮在投標(biāo)報(bào)價(jià)中,結(jié)算時(shí)不再調(diào)整 請(qǐng)問(wèn)是那個(gè)規(guī)范這樣規(guī)定的呢?
2011-01-19 10:11:23
1、我理解這個(gè)“超打”不是指樁深度問(wèn)題,而是在鉆樁孔時(shí)護(hù)壁的部分塌陷,而造成的超打,對(duì)于深度誰(shuí)都是不可以預(yù)見(jiàn)的。計(jì)算樁的長(zhǎng)度是底部直設(shè)計(jì)樁頂加0.5。 所以合同與“計(jì)算樁的長(zhǎng)度是底部直設(shè)計(jì)樁頂加0.5。”是吻合的,但竣工結(jié)算樁頂就是按實(shí)際完成的樁頂計(jì)算,那么這就不一定是按0.5計(jì)算了,具體的有驗(yàn)收記錄。
2011-01-18 17:53:26
2011-01-18 19:24:22
