  • 有關樁的超打與超灌
    有一個電廠項目,是關于地基處理,招標文件采用的是夯實水泥土樁,要求投標單位按綜合單價包干報價,招標文件中要求綜合單價包括樁的充盈系數、空樁、超打部分等,現在到結算時出現下面問題:1、施工方結算時樁長按設計長度+0.5米(規范要求的高出設計樁頂),而建設單位認為應該按照設計樁長計算工程量,因為單價中包括了超打部分的價格,施工方說那不是超打部分,是超灌部分,應該計量的。請問各位:樁的超打與超灌不是一回事嗎?到底應該怎樣計算樁的長度? 補充一下:合同上說工程量以最終施工圖圖示工程量為準;并且招標文件上說本次招標不指定投標采用何種定額及費率,由投標人根據各種施工經驗自主報價。
    問題補充:在施工圖紙說明部分有一句:夯實水泥樁樁頂夯填高度應大于設計樁頂標高,在任何情況下不小于0.5米,合同上說工程量以最終施工圖圖示工程量為準,請問計算施工圖圖示工程量的時候考慮0.5米嗎?
    1、我理解這個“超打”不是指樁深度問題,而是在鉆樁孔時護壁的部分塌陷,而造成的超打,對于深度誰都是不可以預見的。計算樁的長度是底部直設計樁頂加0.5。 所以合同與“計算樁的長度是底部直設計樁頂加0.5。”是吻合的,但竣工結算樁頂就是按實際完成的樁頂計算,那么這就不一定是按0.5計算了,具體的有驗收記錄。
    2011-01-18 17:55:27
  • 根據招標文件,設計長度結算
    2011-01-18 14:40:43
  • 我認為是計算規則的事情,如果您參照的定額計算規則是加0.5米的就沒問題,如果沒參照什么定額或清單也沒問題,只要你一口要定我們企業就是這樣規定的計算規則,組價就是這么組的。就沒問題。
    2011-01-18 14:43:41
  • 建設單位認為應該按照設計樁長計算工程量是對的,即使是超灌部分,也不應該計量,因為定額子目中已綜合充盈系數及混凝土超灌量。
    2011-01-18 16:19:26
主站蜘蛛池模板: 法库县| 宝山区| 平乐县| 灯塔市| 榆树市| 文水县| 湘潭县| 湘乡市| 宁远县| 东莞市| 会东县| 理塘县| 安龙县| 北流市| 巩义市| 济南市| 龙海市| 灌云县| 克山县| 星子县| 宣城市| 虎林市| 林芝县| 大竹县| 邵阳市| 吉林省| 莱阳市| 太和县| 山西省| 汽车| 德令哈市| 桦甸市| 平昌县| 寿宁县| 柏乡县| 榆林市| 连城县| 满城县| 三门峡市| 扎兰屯市| 汉阴县|
