簡(jiǎn)單單簡(jiǎn) 2011-01-18 17:12:06 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 361查看 8回答
梁鋼筋計(jì)算的問題
鋼筋計(jì)算后為什么會(huì)有帶有角度彎折的鋼筋?問題補(bǔ)充:我檢查了下,確實(shí)是梁標(biāo)高不一致的緣故。但是奇怪的是這條梁,標(biāo)高一致的,也不是頂層,可是也出現(xiàn)了彎折的現(xiàn)象,請(qǐng)問是什么原因?
(8)
已采納板是不是斜板。之前有沒有做了平齊板頂?shù)牟僮鳌;蛘呤菣z查下梁的標(biāo)高。現(xiàn)在是判斷為斜梁了。
2011-01-18 17:18:19
軟件計(jì)算成斜梁了,點(diǎn)擊屬性,查看起點(diǎn)/終點(diǎn)標(biāo)高是否一致
2011-01-19 08:50:28
你這個(gè)梁是斜梁 起點(diǎn)標(biāo)高與終點(diǎn)標(biāo)高不是一個(gè)標(biāo)高,你三維看看就知道了
2011-01-19 12:43:06
你這個(gè)梁是斜梁,點(diǎn)擊屬性,查看起點(diǎn)/終點(diǎn)標(biāo)高是否一致或者是三維顯示一下就知道了。 或者您明天聯(lián)系025-84213340,把工程發(fā)給客服人員檢查下
2011-01-19 22:38:57
是不是梁的起始標(biāo)高不一致,與剪刀墻或柱子不垂直.
2011-01-18 17:31:15
你確實(shí)就是這根梁?jiǎn)幔赡苁菢?biāo)高設(shè)置的問題,你再檢查一下起始標(biāo)高和終止標(biāo)高是否一樣。
2011-01-18 18:30:54
你好:應(yīng)該是梁隨斜板走了,在這根梁上右鍵,查看屬性里的標(biāo)高或者是三維顯示一下就知道了。
2011-01-18 21:02:26
可能是有斜梁無意時(shí)輸入的
2011-01-18 22:02:31
