范柳 2010-05-23 08:49:16 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 611查看 6回答
請教一下梁鋼筋計算問題
一框架梁C30,中軸線為6米,一矩形柱為500*500成45度角布置,圓形柱D為500,請問梁的Ln如何計算,各種鋼筋如何計算? 問題補充: 特別是梁的鋼筋伸入支座如何計算?感覺電算有問題,手工如何計算??
(6)
已采納這根梁比較特殊,你好像專門收集似的 怎么這么巧 一段是斜向布置的矩形柱 一端是圓形柱,手工計算可以去梁寬度完全以支座相交的那個位置作為梁凈跨的起始點計算鋼筋長度。軟件必定沒有人的思維靈活。可能會有點誤差,不要計較這一點,影響不會很大的
2010-05-24 14:31:53
L凈=梁外皮與兩柱相交點之間的距離,用三角函數推算。
2010-05-23 08:59:05
Ln梁在柱以外的部分 鋼筋長度都是凈長加錨固
2010-05-23 11:09:07
你找你所做工程的圖集,然后看里面怎么畫的以及長度怎么計算也可以。然后和你電腦上的對比一下,看是否一樣。不一樣的話你看你在工程設置里圖集選對了沒有。
2010-05-23 14:12:40
梁錨入柱子里面15D,L=凈長+倆個錨固
2010-05-24 20:07:51
這個應該是有一點差異的 但是用手算的差異更多 就是你自己算不是也是找一個點作為了嗎 軟件是按著最大的位置處理的
2010-05-23 09:21:12
