安馨 2010-10-29 13:16:16 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1433查看 3回答
承臺梁的鋼筋計算
承臺梁的鋼筋在鋼筋計算軟件應該怎么定義,承臺梁和基礎梁在鋼筋計算上有什么區別問題補充:承臺梁定義為基礎連梁時,基礎連梁的鋼筋應該計算
已采納承臺梁是不是屬于連梁?因為是連接承臺而設置的。
2010-10-29 15:11:04
承臺梁的鋼筋在軟件上用基礎梁來定義。 承臺梁是連接承臺的梁。 基礎梁是分布在基礎的各個部位的。
2010-10-29 13:28:26
1、【承臺梁】是承臺的一種,全稱為梁式樁承臺,平法中構件代號為CTL,制圖規則見06G101-1圖集第31頁。 2、軟件中在承臺中新建承臺和單元,在單元屬性中的配筋形式定義為梁式配筋即可。 3、承臺梁和基礎梁的主要區別在于二者屬于不同的【基礎形式】,承臺梁屬于樁基礎,基礎梁屬于筏形基礎或條形基礎。承臺的功能是抵抗樁基應力(集中荷載),基礎梁的功能是抵抗地基反力(分布荷載)。
2010-10-29 13:28:38
在鋼筋算量軟件中,承臺梁與承臺相交,承臺梁應該畫到承臺邊還是承臺中中線還是柱中點;同樣基礎梁與承臺或者承臺梁相交,應該畫到哪?求具體位置
請教各位老師,我在畫基礎承臺時,遇到這種承臺,由兩個矩形承臺拼接而成的異形承臺,而且這兩個矩形承臺都是梁式鋼筋承臺。使用異形承臺定義時,選擇配筋形式沒有梁式承臺這種形式,應該怎么定義?
如圖,1、承臺的上部鋼筋應該彎折多少啊?2、計算有什么依據的嗎?3、筏板面筋和底筋通過承臺是否斷開有沒什么圖集的,圖紙上沒說明
