keyboard 2011-01-18 15:20:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2655查看 6回答
當(dāng)砌體墻的水平長(zhǎng)度大于5m時(shí),墻頂與梁(板)采用鋼筋拉結(jié),GGJ里該如何畫?
當(dāng)砌體墻的水平長(zhǎng)度大于5m時(shí),墻頂與梁(板)采用鋼筋拉結(jié),GGJ里該如何畫? 祥見(jiàn)圖片。 麻煩大伙了。詳細(xì)一點(diǎn)。
(6)
如整個(gè)梁需要布置可以在定義梁的時(shí)候在其他鋼筋里輸入a8@1020,然后選擇鋼筋圖形編輯尺寸。但是這樣不便于后期查詢對(duì)量,還是在單構(gòu)件里輸入好。
2011-01-19 09:04:22
我覺(jué)得還是在單構(gòu)件輸入比較合適
2011-01-19 15:29:09
軟件中沒(méi)有直接可以設(shè)置的項(xiàng),只能在單構(gòu)件中輸入了。 1、新建單構(gòu)件, 2、在表格中輸入筋號(hào)1, 3、直徑8, 4、圖號(hào):點(diǎn)開(kāi)三點(diǎn)符號(hào),選擇1個(gè)彎折,90度帶彎鉤,即23號(hào),如圖1 5、修改H,L值 6、添加根數(shù),如圖2,輸入長(zhǎng)度范圍和間距,軟件自動(dòng)計(jì)算根數(shù)
2011-01-18 15:47:53
只能在單構(gòu)件里輸入了。
2011-01-18 15:56:06
這種只有到單構(gòu)件輸入里去做了,軟件沒(méi)有辦法處理
2011-01-18 15:25:35
當(dāng)定義這道梁時(shí),這個(gè)拉筋就在“其它箍筋”中編輯。
2011-01-21 18:01:34
