henu88 2013-03-03 16:29:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 575查看 3回答
鋼筋算量 設(shè)置問題
問題補(bǔ)充:當(dāng)墻體大于5m時(shí),應(yīng)在梁(板)上沿墻方向每隔500預(yù)埋2A6與磚墻頂拉結(jié),深入墻內(nèi)700mm。。請問下高手,此部分鋼筋如何在鋼筋算量中設(shè)置?是不是需要設(shè)置墻體拉筋,但是鋼筋在梁(板)上,也是這樣設(shè)置的嗎?個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該不能在墻體拉結(jié)筋設(shè)置。那么請高手解答下吧 除了在單構(gòu)件輸入的話,廣聯(lián)達(dá)中計(jì)算設(shè)置可以設(shè)置嗎?
已采納為便于計(jì)算,可以在梁屬性的其它箍筋中輸入,設(shè)計(jì)有要求砌體加筋時(shí),這個(gè)位置同樣也是要設(shè)置加筋的。 “如何輸入?請高手麻煩操作下行嗎?謝謝”請看圖片。
2013-03-03 16:49:25
當(dāng)墻體大于5m時(shí),應(yīng)在梁(板)上沿墻方向每隔500預(yù)埋2A6與磚墻頂拉結(jié),深入墻內(nèi)700mm。。請問下高手,此部分鋼筋如何在鋼筋算量中設(shè)置?是不是需要設(shè)置墻體拉筋,但是鋼筋在梁(板)上,也是這樣設(shè)置的嗎?個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該不能在墻體拉結(jié)筋設(shè)置。那么請高手解答下吧 除了在單構(gòu)件輸入的話,廣聯(lián)達(dá)中計(jì)算設(shè)置可以設(shè)置嗎? 回答:這個(gè)最好是單構(gòu)件輸入。如果在梁的其他鋼筋里定義會(huì)很麻煩,因?yàn)槟阋ㄖD和結(jié)構(gòu)圖同時(shí)顧及。
2013-03-03 17:32:59
這是墻頂拉接,在單構(gòu)件里輸入
2013-03-03 16:37:28
