努力呀 2016-07-21 13:04:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6491查看 5回答
結構說明:當砌體墻長度大于5m或墻端部設構造柱問題
結構說明:當砌體墻水平長度大于5m或墻端部沒有鋼筋混凝土時應在墻的中間或端部加設構造柱,圖片2自動生成構造柱設置的對嗎?
對的,不過依據相關圖集,還不全面,向縱橫墻相交處、門窗洞口大于一定數值也應該設置構造柱
2016-07-21 13:21:00
按圖一的圖紙要求,圖二設置是對的,供參考
2016-07-21 13:38:42
結構說明:當砌體墻水平長度大于5m或墻端部沒有鋼筋混凝土時應在墻的中間或端部加設構造柱,圖片2自動生成構造柱設置的應該是對的。不過還應該要填上縱橫墻相交處、門窗洞口兩側大于2。4米也是需要設置構造柱的。
2016-07-21 14:18:23
這個自動生成肯定有錯誤的,說明中已經說了按結構圖示位置布置。所以不能用自動生成。
2016-07-21 16:34:21
依據說明,你設置的圖片2自動生成的構造柱很對,但是值得提出一點,說明里又說了(按結構圖示位置布置),你要仔細看看圖紙,結構圖的構造柱圖紙中是不是已經繪制了位置,也就是都在什么位置設置了構造柱,說明只說出了兩點設置構造柱的位置,按實際規范砌體墻在十字交接處和丁字交接處都要設置構造柱,還有門口大于一定數值的也要設置抱框柱,你要仔細看看圖紙,是不是這樣,如果不是我說的這樣,你可以自動生成構造柱,不然最好的方法是定義好了,按位置布置上去才準確,自動生成的往往不合人意,還要調整才行
2016-07-21 18:56:01
