云霧飄飄 2011-01-18 11:36:21 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 667查看 2回答
條基基礎上層雙向鋼筋在2009圖形中怎樣才能布置?
請問我用鋼筋算量計算條形基礎中雙層雙向鋼筋,怎樣才能把鋼筋布置在圖形上?
已采納你可以在屬性編輯中這樣設置受力筋:C16@200/C16@200 分布筋:C12@200/C12@200
2011-01-18 14:54:48
你可按筏板基礎定義,用XY軸繪制。
2011-01-18 11:46:36
