  • 地下室混凝土外墻如何定義
    1、鋼筋2009中,地下室混凝土外墻如何定義,比方說有一層地下室,如按剪力墻繪,是不是在-1層繪圖完成后,還需要復(fù)制到基礎(chǔ)層,或者是也可使用落到基礎(chǔ)底功能就可?混凝土外墻在閥板、地梁中錨固軟件中如何定義?附加鋼筋能在構(gòu)件定義中定義嗎?還是只能繪圖后在圖元中編輯鋼筋? 2、混凝土型鋼柱,軟件中如何行對(duì)柱子中的型鋼進(jìn)行構(gòu)件定義?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果基礎(chǔ)層里也有這個(gè)混凝土外墻,只需把-1層的剪力墻復(fù)制下去就可以了。注意:要修改基礎(chǔ)層的剪力墻底標(biāo)高為基礎(chǔ)頂標(biāo)高。 剪力墻鋼筋的錨固值,在 工程設(shè)置——樓層設(shè)置——基礎(chǔ)層,右邊窗口最下方有剪力墻、梁、柱等的砼等級(jí)、錨固長度、搭接長度、保護(hù)層厚度等相關(guān)數(shù)據(jù),就在那里修改。 剪力墻附加鋼筋的添加方法:在剪力墻屬性中的“其它屬性”里,有“其他鋼筋”這一項(xiàng),就在這里輸入。 “2、混凝土型鋼柱,軟件中如何行對(duì)柱子中的型鋼進(jìn)行構(gòu)件定義?” ——在圖形算里里處理,因其不屬于鋼筋抽樣的范圍。 圖形算量軟件里的“表格輸入”或用自定義構(gòu)件里的“自定義點(diǎn)”來建立并繪制,其 長度*型鋼比值=重量。 型鋼的長度重量比或體積重量比等比值,在圖形算量系統(tǒng)菜單——工具——五金工具 里可以查到。
    2011-01-18 06:00:38
  • 地下室混凝土外墻,按剪力墻繪制,就可以了。
    2011-01-17 22:52:13
  • 問:1、鋼筋2009中,地下室混凝土外墻如何定義,比方說有一層地下室,如按剪力墻繪,是不是在-1層繪圖完成后,還需要復(fù)制到基礎(chǔ)層,或者是也可使用落到基礎(chǔ)底功能就可?混凝土外墻在閥板、地梁中錨固軟件中如何定義?附加鋼筋能在構(gòu)件定義中定義嗎?還是只能繪圖后在圖元中編輯鋼筋? 答: 是要在-1層定義好墻,然后在-1層直接畫就可以了,再復(fù)制構(gòu)件到基礎(chǔ)層,然后在基礎(chǔ)層直接畫,當(dāng)然復(fù)制到基礎(chǔ)層也是可以的,只要能夠把墻在高度范圍內(nèi)全部畫上就可以了。 一般來說就是伸到基礎(chǔ)底然后彎折,彎折長度在 工程設(shè)置-計(jì)算設(shè)置-剪力墻中第21項(xiàng),點(diǎn)開之后就可以知道了。 附加鋼筋,可以在屬性中的 其它屬性-其它鋼筋中輸入,也可以繪圖后在圖元中編輯鋼筋,這種方法均可。 2、混凝土型鋼柱,軟件中如何行對(duì)柱子中的型鋼進(jìn)行構(gòu)件定義? 答:鋼筋軟件中沒有型鋼柱的定義,只能在圖形軟件中輸入。
    2011-01-18 08:19:41
  • 混凝土外墻直接按照剪力墻來定義,鋼筋的編輯也是和剪力墻一樣的。
    2011-01-18 08:21:29
  • 你好:1、地下室混凝土外墻直接按剪力墻定義就可以了,如果內(nèi)外側(cè)的豎筋不同可以用“(1)B14-150+(1)B12-200”定義,這樣按順時(shí)針畫墻,“+”號(hào)前的就是外側(cè)的豎筋。錨入筏板內(nèi)是按圖集和規(guī)范的要求計(jì)算的,與有地梁無地梁沒有關(guān)系。擋土墻附加的鋼筋可以在其他屬性的其他鋼筋里定義,要定義好長度和下邊的彎鉤長度,軟件就會(huì)自動(dòng)計(jì)算了,不需要在單構(gòu)件里輸入就可以完成。 2、混凝土型鋼柱,軟件目前還不可以直接處理,你可以把型鋼放到單構(gòu)件里輸入就好了。以后升級(jí)了應(yīng)該是可以的。
    編輯鋼筋
    2011-01-18 09:33:58
主站蜘蛛池模板: 车险| 时尚| 聂荣县| 时尚| 三门县| 邯郸市| 墨脱县| 泽库县| 天等县| 吉木乃县| 奉节县| 松原市| 井冈山市| 梓潼县| 天全县| 裕民县| 西藏| 房产| 平阳县| 三都| 富蕴县| 茂名市| 当涂县| 浦江县| 乾安县| 泽库县| 淄博市| 玉环县| 华宁县| 龙州县| 乌拉特中旗| 秀山| 安西县| 城口县| 鹤岗市| 镇宁| 莱芜市| 明水县| 南开区| 洪泽县| 和静县|
